1 - 10 of 10 Posts
[QUOTE = "jkv357, gönderi: 688516, üye: 1645"]
10W-30 - Shell Rotella T5 eğer alabilirseniz.
[/ALINTI]
Maalesef yaşadığım yerde o yağı bulamıyorum
Going to need to translate that to English...
Google Translate says that's Turkish and Kronos33 says he can't find Rotella where he lives. jkv357.
IPone 10w-40 is a semi-synthetic oil used mostly for 4-stroke scooters in his part of the world.
I think it would probably be fine for the CBR250R, but I'd try to get it in10w-30 if it's available.
Kronos33,
CBR250R için önerilen yağ 10w-40 değil, 10w-30 ağırlıktır. CBR için muhtemelen sorun olmayacak olsa da, varsa doğru ağırlıkta 10w-30 almaya çalışın ve yarı sentetik yağ olduğu için bisikletinizde kullanmaya başladıktan sonra normal yağa geri dönmeyin.
Discussion Starter #6
[QUOTE = "TrueFaith, gönderi: 688521, üye: 170"]
Google Translate bunun Türkçe olduğunu söylüyor ve Kronos33 yaşadığı yerde Rotella'yı bulamadığını söylüyor. jkv357.
IPone 10w-40, dünyanın kendi bölgesinde çoğunlukla 4 zamanlı scooterlarda kullanılan yarı sentetik bir yağdır.
Muhtemelen CBR250R için iyi olacağını düşünüyorum, ancak varsa 10w-30'da almaya çalışacağım.
Kronos33,
CBR250R için yağ 10w-40 değil, 10w-30 ağırlıktır. CBR için muhtemelen sorun olmayacak olsa da, varsa doğru ağırlıkta 10w-30 almaya çalışın ve yalandığı yağ olduğu için bisikletinizde kullanmaya başladıktan sonra normal yağa geri dönmeyin.
[/ ALINTI]
Discussion Starter #7
10w40 I use is recommended because of the climatic conditions where I live I live in turkey
No problem then. It seems to be a fairly well reviewed product.
O zaman sorun yok. Oldukça iyi incelenmiş bir ürün gibi görünüyor.
Synthetic 10W-30 will cover everything from hot to cold - no need to run 10W-40 in hot weather.
Don't use conventional oil.
1 - 10 of 10 Posts
